BMW E70 problem z zawieszeniem pneumatycznym
Gorąca prośba o pomoc.
Wymieniałam u mechanika miskę olejową i olej w skrzyni biegów. Jak wyjechałam z warsztatu wszystko było ok, ale na drugi dzień wyskoczył komunikat, że jest awaria regulacji zawieszenia pneumatycznego. Udałam się z powrotem do mechanika, po podpięciu pod komupter stwierdził, że jest błąd: linia aktywacji prawa, sygnał nieprawidłowy - nieciągły (6319).
Wykasował ten błąd i wszystko wróciło do normy. Ale po przejechaniu kilkunastu km, zgaszeniu i ponownym odpaleniu mojej X5, problem powrócił.
Czy usterka mogła zostać spowodowana tym, że auto zostało podniesione i odpalone na podnośniku? Czy są jakieś procedury podnoszenia X5, czy niewłaściwe podniesienie auta mogło być przyczyną usterki? Mechanik twierdzi, że auto nie ma trybu serwisowego, wiec ustCo erka nie jest wynikiem podniesienia sauta na podnośniku (cokolwiek to oznacza).
Co oznacza pojawiający się błąd i jak go można naprawić?
Będę wdzięczna za wszelkie wskazówki i pomoc.
A auto nie stało krzywo w w sensie jedna strona jakby obniżona po wyskoczeniu komunikatu ??
podepnę się pod temat
ostatnio w mojej X5 od czasu do czasu prawy tył mi siada, jak ją odpalę wszystko wraca do normy. Czasami jest tak że kilka dni nic się nie dzieje a czasami że parę dni pod rząd. Miał ktoś z was taki przypadek? Czy to poduszka od NIVO?
Częsta przypadłość.Przeciera się poduszka i w zależności jak się ułoży to trzyma.Wsadź zamiennik ok.500 płn i bez problemu śmiga
właśnie myślałem czy to poduszka ale ją wykluczyłem bo sądziłem że cały czas będzie schodzić a nie tak na raty... muszę podjechać i to zrobić bo drażni mnie to :)
Jak podniesiesz auto to możesz nią poruszać i zobaczysz że jest przetarta .Jak ułoży się ok to trzyma ale w pewnym momencie i tak zupełnie przestanie trzymać .A komunikaty wyskakują Tobie o awarii zawieszenia ??
jak np. siedzi i ją odpalę to wyskakuje błąd i nie każe jechać ale jak już kompresor napompuje powietrze to nic nie wyświetla. Wiecie może jakieś firmy kupić poduche? Nie chciałbym kupić chińskiej
Jak znajdę link to podrzucę potem tych co ja kupiłem
Jak byś znalazł było by super :)
jak wymienisz poduszke daj znac jak dziala :)
Normalnie działa.Przecież napisałem,ze sam uzywam :duh: :duh: :duh:
