bmw e46 320D 2002r 150km problem z przyspieszeniem
Witam. Jestem tu nowy wiec proszę o cierpliwość :-) A więc dzisiaj jadąc do sklepu ok. 5km jak zawsze bez żadnych problemów z dodawaniem gazu czy innych objaw dojechałem na miejsce jednak kiedy wracałem po wyjechaniu na dwu pasmowke i dodaniu gazu przy ok. 2tys obrotów samochód nie chciał się rozpędzac tak jakby nie dostawał wystarczającej dawki ropy gdy wziąłem na luz i dałem gazu wszystko było dobrze doszedł do 5tys bez dla wieniawskiego lecz po włożeniu biegu spowrotem działo się to samo ujechalem ze 3km i nagle znowu rozpędza się bez problemu lecz gdy dojechałem do świateł znowu stracił moc i przy 2tys kiedy chciałem się rozpędzić ponownie go mulilo dodam że obroty na postoju nie faluja jest wporzadku nie wiem co może być przyczyną kupiłem go miesiąc temu i odrazu przyjechałem nim do Francji gdzie pracuje 2200km bez żadnych problemów tutaj jest jezdny co tydzień tak średnio 20km . Pytałem znajomych powiedzieli ze może to być przyczyną filtra paliwa . Pomocy !!!
Może być to filtr paliwa, ale i dużo innych rzeczy..ile masz paliwa? Bez podpięcia pod komputer z inpa ciężko będzie trafić :?
Prawie pół baku. Kurde i tu będzie problem bo siedzę za granicą chyba ze kupie kabel i ściągane program na kompa .
Ok zrobię jak mówisz. Dzisiaj go odkrecilem trochę przedmuchalem i niby jest wszystko wporzadku zrobiłem dzisiaj ok 30km i ok ale zamówię z polski niech mi brejdak wyślę bo tutaj to kosmiczne ceny . Wielkie dzięki za zainteresowanie i cenne rady ;-) Pozdrawiam
