Gdzie znajduje sie wzmacniacz antenowy POMOCY
Moje pytanie jest jak w tytule, gdzie mianowicie znajduje sie wzmacniacz antenowy w BMW E46 2003 R SEDAN
Chce go wymienic poniewaz, otwieranie auta nie dziala z pilota a z konsoli centralnej jest wszystko ok.
Z gory dziekuje za pomoc..
Otwieranie auta z pilota to nie koniecznie wina wzmacniacza.
Częśto winny jest sam pilot - jego bateria. Ostatnio przerabiałem ten temat. Pilot coraz rzadziej działał, aż w końcu był problem z otworzeniem auta. Wymieniłem baterię we wszystkich kluczkach i aż miło. Za pierwszym kliknięciem.
Gdyby Bóg lubił przedni napęd chodzilibyśmy na rękach...
Jak już uważasza :)
Ja poszedłem w inną stronę, (u klucznika nie sprawdzałem więc nie wiem czy był sygnał)
Wymiana baterii na pewno jest tańsza niż wzmacniacza :)
Koszt baterii to 17zł.
Daj znać jak wymienisz wzmacniacz czy pomogło. :)
Nie mam tam baterii , lecz akumulator ..
Zalatwilem od kumpla wzmacniacz , ale okazalo sie, ze jest inny (moj jest prostokatny a nie kwadratowy)
Co ciekawe ostatnio znowu ptworzyly mi sie same szyby na parkingo , padal snieg i mialem lekkie zaspy w aucie..
Fakt
Pisząc baterie miałem na myśli akumulator :) też go mam.
A zakupiłem ten http://allegro.pl/bateria-kluczyk-vl2020-do-kluczyka-bmw-x3-x5-e46-i5615052956.html
Ta sama bateria/akumulator co obecnie masz w kluczyku. (Przynajmniej u mnie).
Hej, mialem napisac co bylo...
Z tego co mowil mechanik to wzmacniacz antenowy dostawal sygnal ale nie dawal go dalej, wymieniono go i dziala, za przyjemnosc wtszlo 200 zl, ale spokojna glowa, ze auto same sie nie otworzy :)
