E46 325Xi kontrolki od DSC ręcznego i ABS
Panowie, prośba o pomoc, dzisiaj w trakcie jazdy zapaliły mi się jednocześnie kontrolki od DSC, ABS i hamulca ręcznego (z tym że na pomarańczowo), jak na zdjęciu poniżej. ABS nie działa, kontrola trakcie także nie. Nie mam teraz komputera z Windowsem i nie mam jak sprawdzić w INPA. Ktoś miał taką sytuację i może podzielić jaka była przyczyną i rozwiązaniem?
Wcześniej (około godzinę przed tą sytuacją) wyłączałem kontrolę trakcji, aby zobaczyć jaka jest różnica w jeździe na śniegu z włączoną i wyłączoną. Później jechałem normalnie z włączonym systemem.
Z góry dziękuję za wsparcie.
http://pics.tinypic.pl/i/00745/svqsnq2daexi_t.jpg
Uszkodzona izolacja przewodu czujnika, niestykająca wtyczka czujnika, uszkodzony czujnik (jeden z czterech), nieodpowiednie ciśnienie w którejś oponie, rozjechana zbieżność, uszkodzony element zawieszenia, do skalibrowania czujnik skrętu..jak o czymś zapomniałem to dopisywać.
Czy każdy z tych powodów jest do sprawdzenia w INPA i ma niezależne indywidualne kody błędów?
Możesz mieć błąd konkretnego czujnika abs, czujnika skrętu lub pompy dsc; pewnie okaże się, że jeden z czujników abs i będzie wiadomo gdzie szukać.
Wyjeżdżałem teraz z garażu na stację, kontrolki zgasły, w drodze powrotnej zapaliły się ponownie.
mój kolega co ma 328 miał to samo, przyczyna uszkodzony czujnik abs zam, 90zł ;)
Przejrzyj dokładnie przewody od czujników, potraktuj wtyczki preparatem do styków. Bardzo możliwe, że jest uszkodzona izolacja przewodu i dostaje się wilgoć.
Informacyjnie: przyczyną problemu był zbyt niski poziom naładowania akumulatora. Podobno tak jest, że w przypadku dużej konsumpcji prądu odłączane są automatycznie różne systemy, w tym przypadku, DSC i ABS.
