e53 elektryczne sterowanie kierownica/fotelami slabo dziala
Od jakiegos czasu zaczal sie problem z elektryczna regulacja kierownicy. Z gory na dol chodzi ciezko - tzw przesuwa sie skokami , nie jest tak plynnie jak kiedys. Jezeli chodzi o regulacje w poziomie to jest zero reakcji . Slychac tylko takie jakby cykniecie po nacisnieciu manetki. regulacja foteli tez dziala z duzym oporem - trzeba dwa razy wciskac zeby sie troche ruszylo ;/
edit: ok znalazlem ze to typowa usterka w tych samochodach . Zawodzacy panel sterowania foteli odpowiedzialny tez za sterowanie kierownica.
Kolejne pytanie , czy jezeli kupie sterowanie od wersji angielskiej bez pamieci foteli to nie bedzie zadnych problemow ?
Ja wsadziłem panel z Anglika ale z e46 i fotel działa , kierownica niestety nie .
Zapomnialem napisac jak sie skonczylo. Wsadzilem z anglika panel i wszystko dziala tzn kierownica i fotele. Nie dziala ci dlatego ze masz panel z e46 . OD kilku sprzedawcow slyszalem to samo: panel z e46 mimo ze wyglada tak samo to nie pasuje do e53 i kierownica nie bedzie dzialala. Kup sobie z e53 i wszystko bedzie ok. Koszt panelu z anglika to czesto mniej niz 150zl.
Dzięki napewno z czasem tak zrobię chociaż docelowo bede starał sie ogarnąć z pamięcią . Poprostu wziąłem od kumpla za piwko ten panel i cieszę sie ze chociaz fotel działa .
