F11 xd Aktywny tempomat wylacza sie
Na wstepie chcialbym sie przywitac - nie znalazlem odpowiedniego watku :)
Problem:
aktywny tempomat Stop&Go wylacza sie zazwyczaj po kilku minutach jazdy.
Pojawia sie komunikat o zabrudzonym czujniku - raczej nie jest on zabrudzony, poniewaz samoczynnie sie ten blad resetuje -zazwyczaj po wylaczeniu silnika, czasem podczas jazdy (ale po chwili wraca).
Czy ktos sie z tym spotkal?
Jadę wolniej ale na 20-tkach.
Fan Mercedes z dwoma BMW ;)
Zobacz czy prawidłowo jest ustawiony. Może on pochylony lekko w dół. Samochód nie był bity w przed ?
Nie byl, natomiast mial zdejmowany caly zderzak, bo po wjechaniu w zaspe cos tam peklo (M-pakiet).
Zobacz czy prawidłowo jest ustawiony. Może on pochylony lekko w dół. Miałam tak samo błąd u klienta. Okazało się radar patrzył w dół
Trzeba zajrzec za te zaslepke, za ktora jest radar?
Sa tam jakies znaki, jak to powinno byc ustawione?
W Ista informacje są
Nie wiem niestety, co to "Ista".
Zdjalem kratke, przemylem woda sensor (nie byl brudny), dalej to samo.
Na 99.9% jest w poprawnej pozycji, bo jest fabrycznie przymocowany.
Dealerów program diagnostyczny, jest w niej test-blok, który pomoże obsłużyć błęd .
O, dzieki.
temsky740, gratuluje diagnozy - czujnik byl pochylone o pare stopni. Juz jest OK.
Mówiłem :lol: :lol: :lol: Powodzenia !
Dzieki. :cool2:
