żaróki do ringów e91 po 2009 Jakie podejda ?
Witam jak w tytule co podejdzie z allegro kto już zamontował i podeszły ! :)
Sory za zaśmiecanie głupotami ale na allegro wszystkie markery są do 2008 i nie mam pewności czy do lampy po lifcie podejdą .
Dzięki wielkie za pomoc Pozdro :D
Czy to 2008 czy 2009 czy nawet 2006 wejście masz to samo. Pokaż może co cię interesuje, będzie łatwiej :D
Ja mam zamontowane coś takiego http://allegro.pl/oryginalna-zarowka-postojowa-ringi-bmw-e90-e91-led-i5884894133.html drogie i lipne spali sie zaraz zapewne :D
Na allegro najpopularniejsza sprzedaż jest tych za dwie sztuki http://allegro.pl/led-marker-markery-12-watt-ringi-bmw-3-e90-e91-08-i5231495813.html ale piszę do 2008 a ja mam 2009 daltego nie mam pewności ale jeżeli kolega pisze że powino podejsc to warto te kupić czy polecasz inne ? :D
Dzięki z góry za odpowiedx :wink:
Osobiście nie jestem zwolennikiem tego typu rzeczy. Wolę jednak oryginalne żarówki. Przynajmniej mam spokój i pewność że będzie to działać i nie będzie błędów. Przed świętami wymieniałem żarówki (same) do ringów w mojej pre lci. Koszt mniejszy niż markery a powinno starczać na pare lat. Zapytaj Maćka z czescidobmw.pl (od razu dostaniesz info ile to kosztuje) czy w pre lci sa jakieś inne żarówki chociaż nie wydaje mi się. Tu masz oryginalną żarówkę http://czescidobmw.pl/produkty/zarowka-philips,5533.html i ewentualnie oryginalna oprawkę http://czescidobmw.pl/produkty/zarowka-oe-bmw,6085.html.
Jeśli jednak chcesz mieć markery to podobny temat już był :) http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=240084&start=15
Eon1211 dzięki wielkie za konkretna odpowiedź tak zrobiłem jak napisałeś wymieniłem same żarówki ! :D
Myślę że jest to najlepsza opcja i najtańsza zaróweczki kosztowały mnie 12 zł za dwie sztuki troszkę czasu wolnego i po kłopocie a reszta zostaje oryginalna .
Post można zamknąć Pozdro :idea: :D
Czyli w lci też można wymienić bez problemu samą żarówkę? pomimo ze obudowy są różne w pre i w lci ?
dzieki
Te zarowki beda pasowaly do 90 pre lci z xenonem?
Ostatnio padła mi jenda w ringu. Koszt w aso 160zl
Mam dylemat czy kupic ori zolta czy zamienic swiatlo ringow na biale :roll:
dzieki
Sądzę że model żarówki się nie zmienił ale nie wiem jak wygląda dokładnie sprawa z żarówkami w lci
Tak, będą pasowały. Mam xenon i bez problemu weszyły i świecą dużo jaśniej (moja opinia) od tych które były wcześniej
