BMW E36 - Jaki kabel diagnostyczny ?
Witam wszystkich ! Jestem tu nowy i prosiłbym o pomoc i doradę przy wyborze kabla diagnostycznego do mojego BMW ( E36 Compact M44 96r)
Czy ten będzie odpowiedni ? :http://allegro.pl/interfejs-bmw-inpa-e36-e46-e31-e38-adapter-20pin-i5105719063.html
Kabel byłby podpięty do komputera pracującego na Win 10 .
Z góry dziękuję wszystkim za pomoc !
nie, BMW INPA nie działa na win10.
D-CAN
- E60, E61 from 03/2007
- E83 from 09/2006
- E81, E87 from 03/2007
- E90, E91, E92, E93 from 03/2007
- E70 (nowy model X5)
- R56 (nowy model MINI)
- Od 1995 do 1998 roku (nie muszą K-line).
- Od 1998 do 03/2008 (wszystkie modele)
http://www.obdii365.com/wholesale/bmw-inpak-can-with-ft232rl-chip.html
BMW ICOM to najlepszy wybór, ale drogie, jeśli potrzebujesz czytnika kodów usterek, to działa na E36
http://www.obdii365.com/wholesale/creator-c310-bmw-multi-system-scan-tool.html
Edytowane przez mohalo
D-CAN
- E83 from 09/2006
http://www.obd365.com/wholesale/bmw-inpak-can-with-ft232rl-chip.html
http://www.obd365.com/wholesale/creator-c310-bmw-multi-system-scan-tool.html
Na jakim systemie INPA będzie pracować poprawnie ?
Jeśli system będzie inny to połączę sie z samochodem przez ten kabel ? Kasowanie błędów itp ?
Normalny k-line
Czyli OBD2 na usb + adapter na stare złącze BMW ( 20 pin) da radę połączyć się samochodem :D ? Nie jest potrzebny COM ?
Proszę nie wypisywać głupot ,
Inpa działa na każdym windows tylko zależy która wersja
INPA 3 pakiet instalacyjny 9.0.7 lub 9.0.1 EDIABAS 6.4.3 NCSEXPER 3.0.1 i jak pisałem INPA 3 to jest wersja 16bitowa nie działa na windows 64bit ale na każdym windows
32bit tylko że do starszych BMW poniżej 96 roku wymagany jest interfejs ADS na oryginalny port COM RS232 i instalacja EDIABAS na ADS
tak samo można zainstalować INPE 5 pakiet instalacyjny STANDARD Tools 2.4.0 EDIABAS 6.4.7 NCSEXPER 3.0.8 sama inpa i ediabas działa na windows 64bit/32bit
(w tej wersji ncs 3.0.8 jest wersja 16bit działa tylko na systemach windows 32bit)
Od 96 roku można instalować na STD:OBD i używać interfejsu na USB KKL i K-D-can instalować na windows 64bit,
można też instalować na windows 32 bit XP , VISTA , 7 , 8 ,8.1 , 10 jak i na windows 64bit 7 ,8 ,8.1, 10
z tym że na windows 64bit najlepszy jest instalator STANDARD TOOLS 2.12
zawiera INPE 5.06 , NCSEXPER 4.0.1 EDIABAS 7.3.0
INTERFEJS KKL (K-line) jest od 96 do 2007 pin 7 i 8 w OBD (pin 8 nie wszystkie modele) później jest D-can na pinach 6 i 14 od serii F jest port ethernet (ENET)
(i CIC w serii E).
INSTALACJA pakietu standard tools na win 10
