e39 525i nie grzeje lewy wkład lusterka
Witam,nie grzeje mi lewy wkład,wkład wyjęty sprawdzony dobry,nie dochodzi napięcie do grzania,dodam,że prawy grzeje normalnie.Czy jest osobny bezpiecznik do lewego wkładu,czy są na jednym?Czekam na podpowiedzi.Dzięki Pzdr.
Edytowane przez danio1982
Lusterka!
Sprawdź czy dochodzi napięcie. Pamiętaj że nie jest ciągłe i jest ale nie od temp. Dopiero w ujemnych temp idzie cały czas.
Jeśli dochodzi to pewnie ta mata do wymiany na lustrze.
Jak wyżej napisałem wkład sprawdzony jest ok,a napięcie nie dochodzi wcale.
Jasne Ty wiesz lepiej,chyba chodzi o rozwiązanie problemu,a nie pisanie pierdół.Wesołych Świąt!
A bezpiecznik masz jeden od grzania jeden od elektryki, składania
Czyli jeżeli prawe grzeje to bezpieczniki ok,elektryka działa w obydwóch.
