kabel na ft231x od viaken od A4 do E90, czy bedzie pasowac?
aras_85
Panowie czy kabel na chipie ft231x obd2, ktorego uzywalem do a4 b6 bedzie pasowac do e90? czy to nie jest ten sam kabel? na dole linki dla porownania
http://allegro.pl/polski-interfejs-bmw-e39-e46-e60-e90-96-06-inpa-pl-i4946169903.html --> kabelek, ktory chce kupic
http://allegro.pl/najlepszy-interfejs-usb-vag-kkl-we-wtyku-obd2-pl-i5408960276.html --> kabelek, ktory posiadam
Będzie odczytywać dane z BMW do 2007 z pinu 7 ale w INPA nie będzie zapłonu i battery ponieważ do VAG nie jest potrzebny
bmw e60, e65,e87,e90 do 2007 będzie czytać zwykły KKL z VAG jak ktoś potrafi to można dorobić zapłon aktywny i wykrywalny akumulator battery (napięcie na pinie 16 w obd KL30)
do e46 , e53 , 83 brakuje pinu 8 ale po lutowaniu z pinem 7 będzie działać .
Ale jak mówiłem do INPY nie potrzeba wykrywania battery i zapłonu , do innych programów już tak. .
