M43b19- zwiększone spalanie
Witam od jakiegos czasu mam broblem z moim Bmw. Spalnie wzrosło z 11l lpg na 15-16l lpg a na PB na 13l. Podłączyłem do kompa i wyskoczyly błędy
112-zawor zmiennej geometri kolektora dolotowego
141- Regulacja z sonda lambda
171-Mieszanka paliwa
156-informacja o spalaniu stukowym z ukladu zaplonowego cylinder 1.
I nie wiem od czego zaczac gdzieś na forum wyczytałem ze moze to powodować niesprawna odma
Sonda lambda do wymiany, wszystkie bledy sa spowodowane zla mieszanka ktora jest robiona przez nie sprawna sonde :) tylko teraz nie wiem czy u Ciebie jest jedna czy 2 ale to juz musisz sam sprawdzic
Sa 2 sondy ale na kompie pokaxuje ze obydwie pracują wartosci sie zmieniaja na tej przed katem 0,5V na wolnych obrotach po dodaniu gazu spada do 0.3V. Nie wiem czy to prawidłowe wartości
Na wolnych jest dobra bo jak dobrze pamietam to wynisi wlasnie 0.5 czy tam 0.45 jakos tak ale zle ze spada do 0.3, wykonaj jeszcze jeden test co Ci wyjdzie przy spokojnym dodawaniu gazu oraz drugi pomiar przy naglym mocnym dodaniu
ja bym obstawiał na przepływomierz, który źle dobiera mieszankę i przez to sondy głupieją.
Też tak miałem i zalewało mi silnik paliwem. Po wymienię na Bosch (cena 450,- do 500,-) wszystko do dnia dzisiejszego jest idealnie.
gg5553463
A jakie miałeś błędy ?
Poszukaj kogoś na podmianę , może ktoś z forum mieszka w okolicy.
