Gaz do V8 3.0
Witam wszystkich forumowiczów , jestem od jakiegoś czasu posiadaczem e38 z silnikiem 3.0 v8 218 km . Pytanie jest takie czy istnieje jakaś normalna możliwość instalacji gazowej do takiego silnika i ile by to mniej więcej teraz kosztowało ?
Dziękuje i pozdrawiam :)
Co to znaczy normalna możliwość instalacji gazowej?
Koszt dobrej instalacji do v8 to ok 4tys. Trochę z 4 da radę zejść i dobrać jakiś zestaw. Ale nie dużo
Za 4k pln to ciężko coś bardzo dobrego dostać. Stawiałbym jednak kilka setek wyżej. Do V8 nie ma co na instalacji oszczędzać, zresztą nie tylko V8 - w każdym silniku oszczędność ma być dopiero na stacji, a nie przy montażu, bo potem same problemy jak nie najlepiej dobrana lub zamontowana instalacja.
Ja mam Landi Renzo i mogę ze spokojnym sumieniem polecić. Ale wiem, że inni kombinują BRC, Prins, Stag... szczególnie ważny jest też instalator.
Jeśli 2 reduktory to kilka setek więcej. Na jednym powinien w 4k spokojnie się zmieścić i nie mówię tu o podzespolach krzak. Dobry gaz do r6 to koszt niecałych 3.5 tys.
Tez mam landi renzo ale to tylko elektronika
Ja do V8 nie zakładałbym jednego reduktora niezależnie na jaką moc jest ów zrobiony. Moim zdaniem lepiej trochę dopłacić na starcie i później mieć wystarczający zapas i nie martwić się, czemu co jakiś czas przy wyprzedzaniu przełącza na benzynę, a jest to częsty problem przy 1 reduktorze i dużym silniku.
No właśnie nie wiem jak w tym najmniejszym v8 czy jest konieczność. Jeśli jest to ty masz rację co do ceny. Wiem że od 3.5 muszą być 2 reduktory.
Ale tak, czy inaczej 4k trzeba mieć. Przybliżoną wartość +- będzie wiedział jakie są koszty.
Śmiało możesz do 3.0 założyć jeden reduktor KME GOLD, sterownik STAG i wtryski LPG Tech Dragon lub drozsze barracudy, w kolektor łądnie sie wwiercić a tego bez jego zdjęcia nie da się zrobić, miedź fi8, lub faro 8 butla w koło wlew pod klapkę i będziesz się cieszył, cena ponad 3tyś zł
To przy okazji ściągania kolektora koniecznie trzeba dać nowe uszczelki pod kolektor, bo stare pewnie już są twarde jak kamień. Przy okazji można wymienić odmę jak już kolektor zrzucony.
