Witam. Spotkał mnie dziwny problem z E90 318D. Mianowicie odpalam rano samochod jak zawsze. Czekam az chwile pochodzi. Nagle po okolo 3 min zaczyna dziwnie skakac na obrotach. Czuc bylo ze auto sie troche rusza. Zgasilem go sprawdzilem wsystkie plyny, oleje i wszystko bylo ok. Chcialem zapalic ale juz nie chcial. Strasznie sie przy tym dusil aby go odpalic. Nie wiem czy to wina paliwa jakie tankowalem czy moze filtr paliwa bo zmienialem olej i reszte filtrow, nie zmienilem tylko filtra paliwa. prosze o pomoc. z gory dziekuje. Przegladalem to forum ale nie moglem znalezc podobnego problemu. Jesli taki istnieje to prosze o jakis link :)
Ja tu bym stawiał na problem z układem paliwowym lub wina samej ropy. Wyjeździj ile się da lub spuść, i zatankuj na sprawdzonej stacji.
Trochę dziwne że odpalił i problemy zaczęły się po 3 minutach. Gdyby dpf był przypchany, to były by problemy od razu przy pierwszym odpaleniu zimnego silnika.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
Właśnie dziwne bo juz sie nie chce włączyć. Kręci ale nie łapie aby odpalić. Dałem auto do naprawy zobaczymy co jest przyczyna.
Nie chcę tu zgadywać, ale może być to pompa Cr.
Pewnie nie sprawdzałeś ciśnienia paliwa.
