kamery w lusterkach raz działa raz nie działa
witam
czy mial ktos problem z kamerkami w lusterka bmw x5 e 70 2010 2011 40D 306 KM diesel
raz dziala raz nie dzial jedna kamera w lusterku od strony kierowcy
co to moze byc
czy latwo dostac sie do tej kamerki
zeby zobaczyc czy czasami nie jest cos rozlaczone
pozdrawiam i czekam na jakies pomysly
Edytowane przez remik333
Musisz rozebrac lusterko, wyjac szklo
Moim zdaniem raczej kamerke szlak trafia
http://i607.photobucket.com/albums/tt156/henake/auta-1_zps844b52e9.jpg
no właśnie chciałem zapytać czy wystarczy tylko wyjac szkło i wtedy dostane się bez problemu do kamerki czy raczej nie
szukałem jakichś filmikow ale nic w tym temacie niema jak wymienić kamerke w x5 e70 2010
witam
... czy to sa kamerki w lusterkach - funkcja " Top- view " ? ( System pokazuje na ekranie obie strony oraz przod i tyl podczas parkowania )
Pozdrawiam Andrzej
Może nie na temat, ale nie mów ludziom, że masz 4l diesla, bo nie masz :)
no wlasnie nie na temat
zostawny to bez komenty
tak to jest ta funkcja top view
kamerka 1200 plus kabel 200
tak sobie życzą w bmw
ale to wcale nie musi być uszkodzona kamerka wszystko okaze się na serwisie
jaka postawia diagnoze
KOLEGO OD DIESLA TERAZ MOZE BYC TAK
POPRAWILEM CI
Ja tego nie piszę złośliwie, po prostu grzecznie tłumaczę, co byś błędu ludziom nie powtarzał ;)
A tak jeszcze na temat, te lusterka wyjmuje się lekko podważając (zdaje się szmatką na śrubokręcie np. można), i potem masz widok do środka. W ASO na pewno Ci nie pomogą, jeśli chcesz to naprawić to dobry elektryk musi być, a prościej używka z allegro :)
Mam takowa kamerke na sprzedaz jak cos to priv
witam
.... tutaj masz jak sie za to zabrac , krok po kroku - rozebrac lusterko ... itp - to jest instrukcja montazu systemu Topview firmy Alpine , ale kamerka , kabelki itp sa podobne lub identyczne .
001 BMW X5 HCE-C500 TOPVIEW camera installation
Pozdrawiam Andrzej
dziekuje wszystkim za pomoc a w szczególności za tego linka jak rozebrać to lusterko
i wszystko sie wyjasniło na serwisie bmw kraków dobrzanski
okazuje sie ze jeden kabelek byl skorodowany
przy okazji zrobilem diagnoze trzeszczącego radia gdy właczam ogrzewanie tylnej szyby . i okazuje sie ze sa uszkodzone anteny w tylniej szybie
jest jeszcze jakas kostka elektroniczna od tego radia ale to nie to
