Linka od ASC
Witam mam pytanie, dla niektorych moze wydawac sie glupie. A mianowiscie czy przy dodawaniu gazu linka od ASC powinna sie ruszac?
Bo ja mam takie problem, ze gdy jade to w pewnym momencie zaczyna sie dlawic gdy wylacze ASC samochod jedzie normalnie, ale jak znow wlacze to dalej sie dlawi i po chwili wylacza ASC i nie mam mozliwosci jego wlaczenia.
Podepnij pod kompa to Ci wyjdzie co może być. Może czujnik abs pada i oszukuje komputer że jest w poślizgu koło. Może linka się zacina. Może pada sterownik ABS. Ciężko powiedzieć
Miałem podobnie. Pięknąłem jakimś odrdzewiaczem na szybkiego do nie mogłem wyłączyć ASC. Pomogło i nic już nie ruszalem
Ale gdzie tym odrdzewiaczem psikales?
pewnie między pancerzem a linką :) Wydaje mi się, że jak odpalasz auto to komputer robi test, naciąga linkę i wtedy linka się zacina. Nawet możesz wymienić linkę koszt paru zł nawet w serwisie :)
Wszędzie :D jak jest ten rowek to na linkę prowadnik i pancerz. Niestety musiałem jeszcze kompem błędy wykasowac bo nie znikały.
U mnie przy odpalaniu chyba zadnego testu nie robi bo linka sie nie naciaga caly czas stoi w miejscu. A kontrolka swieci odrazu (czasem gasnie podczas jazdy na minute czy dwie). Jutro podjade do znajomego mechanika podpiac sie pod komputer.
