E65 735 Prośba o pomoc ze skrzynia biegów
Witam serdecznie po raz kolejny spotkał mnie taki problem,wczoraj był pierwszy przymrozek ale nie wiem czy to ma cos wspolnego
mianowicie jade sobie autem zatrzymuje na swiatłach a tu blad skrzyni i auto nie jedzie ,wylączylem i odpaliłem na nowo i jade kiedy staje na kilka sekund znowu ten problem wrzucam parking auto staje dodaje gazu ono jedzie na parkingu a nadesce wyskakuje napis ze aby auto odpalic trzeba wcisnac hamulec jak odpale auto na nowo jest kilka sekund ok czu to D czy to R jak jusz rusze biegi zmienia normalnie do momentu kiedy sie zatrzymam bledy w sktrzyni zwiazane ze zmiana biegow oraz z parkingiem
prosze o jakies sugestie z gory dzieki
  • Członkowie klubu
zacznijmy od tego kiedy wymieniałeś olej w skrzyni wraz z tłoczkami? Kiedy był sprawdzony poziom oleju ? Kiedy auto było na komputerze gdzieś ? Jakie są inne objawy ?
Tel. +48-790-465-462
Witam dziękuję za odp.
Problem rozwiązany wymieniłem adapter konwertera tak to się nazywa zwany również okularami jest to uszczelka prostokątna pod mechatronikiem wymieniłem olej i miskę.
Na razie zrobiłem 50km i wszytko ok wydaje mi się ze skrzynią pracuje niebo lepiej.
A więc temat do zamknięcia ale dziękuję za odp.
Pozdrawiam.
