Wymiana/naprawa sterownika LCM (525d)
Witam serdecznie,
ostatnio na postoju z niewyjaśnionych przyczyn zapaliła mi się prawa strona, pomimo tego, że przełącznik kierunków był w pozycji neutralnej. Po przekręceniu kluczyka do pozycji zapłonu migał prawy kierunek, podobnie jak po przesunięciu dźwigni w prawo, a kiedy dźwignia została przesunięta do końca w lewo migał już lewy kierunek. Od razu przystąpiłem do poszukiwania przyczyny (sprawdziłem żarówki, ewentualne zwarcia itp.) ale nic niepokojącego nie znalazłem. Po kilku godzinach buszowania w internecie doszedłem do wniosku że padł LCM. Moduł wydłubałem z auta, jest to LCM o numerach 61.35-6 908 467 HW D1 SW 42, płytka oparta głównie o układy scalone i stąd moje pytania:
1. Czy da się naprawić ten moduł?
2. Jeśli tak to czy ktoś wie który układ należy wymienić?
3. Czy w przypadku zakupu innego LCM-a, ale o tych samych numerach trzeba go później programować?
4. Co się stanie jak podłącze LCM o innych numerach?
5. Mam swap silnika na 3.0d +chip i dokładane ksenony, czy to ma wpływ na wybór LCM-a?
Proszę o pomoc
Żarówka od postoju spalona lub prąd nie dochodzi dla tego kierunek się pali.Niepotrzebnie chcesz grzebać w module.
Bo jak się spali postój to automatycznie zapala się kierunek zamiast postoju z przodu :) Z tyłu chyba stop działa za postój ale słabszym światłem
Dokładnie tak.Kierunkowskaz przejmuje funkcję postojówki z przodu gdy ta nie świeci.
Ale ringi i tylna pozycja świecą się z jednej jak i z drugiej strony, zarówno na postojówkach jak i na pozycjach więc nie wydaje mi się, żeby to była wina żarówki. Idę sprawdzić jeszcze raz, żeby się upewnić.
Tak jak mówiłem, wszystkie żarówki są sprawne.
Ringi sam podłączałeś? i żaróweczki od postoju też świecą czy są wyjęte?
Ringi były podłączone raczej fabrycznie, chyba że poprzedni właściciel coś przy nich kombinował, ale wyglądają na oryginał. A czy żarówka od ringów nie pełni roli postojówki? Gdzieś indziej znajduje się osobna żarówka postojowa?
