Niedawno miałem mały wypadek, wystrzeliła mi poduszka kierowcy. Z tego co wyczytałem muszę wymienić poduszkę, napinacz i klemę pirotechniczną.
Przeglądając allego widzę sporo regenerowanych poduszek, a chciałbym kupic taką z demontażu. Więc jak rozpoznać czy poduszka jest oryginalna? Bo trochę się boje że taka regenerowana przy następnym wypadku urwie mi głowę :) . Przy okazji chce zmienić zwykłą kierownice na m-pakiet, wszystko podejdzie bez przeróbek?
Co do klemy myślicie, że coś takiego będzie OK ? http://allegro.pl/bmw-3-e90-e91-e93-naboj-klema-bezpiecznik-nowy-i5768905330.html
Czytałem też, że trzeba skasować crash date na sterowniku od airbaga, to jest jakaś skomplikowana operacja? znacie jakiegoś specjaliste który mi to zrobi ?
Witam Kolego. Regenerowaną poduszkę rozpoznasz po kiepskiej jakości wykończenia... z bliska widać że nie jest oryginalna. Jeśli chodzi o sterownik to przynajmniej u mnie w e61 nie trzeba było nic z nim robić. Wymień uszkodzone rzeczy i spróbuj skasować błędy. Powinno działać bez problemu. Pozdrawiam
Napinacz pasa wymieniasz jak jest wystrzelony, mozna poznac po tym ze oslona jest zwinieta w harmonijke i z metalowej rurki wystaje drut. Ja u siebie po wypadku musialem wymienic napinacz pasazera z tylu ale kierowcy to nie kojarze. Kleme "+" tez sprawdz zanim kupisz, szkoda pieniedzy jakby okazalo sie ze jest cala, poza tym jest kilka modeli zmieniajacych sie w roznych latach wiec i tak w razie co bedziesz musial dobrac taka jaka masz obecnie.
Co do poduszki to absolutnie nie kupuj regenerowanej, nawet zaklady regenerujace maja na swoich stronach info ze zalecane jest po wypadku wymiana na nowa. Ja swoja kupilem razem z kierownica M, zaplacilem cos kolo 1.5tys.
Reset komputera kosztuje u elektronika cos kolo 50zl za mniej wiecej tyle samo mozesz miec uzywke, ale z nieznana historia wiec lepiej zresetowac ten co masz teraz.
to nieprawda, że ten bigos zaszkodził
Napinacz wystrzelił bo po wypadku zrobił sie sporo krótszy, kierownice tez znalazłem razem z poduszka M, muszę sie tylko wybrać do mechanika żeby sprawdzić jak wyglada ta klema.
Panowie dzięki za pomoc.
