325i.Głośna praca dyfra.
Proszę o czytelniejsze tytułowanie tematów.
Witam!
Podczas jazdy na luzie słychać z tyłu samochodu trykanie i wycie. Najgłośniej jest w okolicach 50-60 km/h, natomiast przy jeździe pod obciążeniem wszystko jest ok. Sprawdzałem ze znajomym na kanale skąd dochodzi odgłos i ewidentnie słychać go z dyferencjału. Co może być przyczyną? Można go naprawić czy trzeba wymienić cały dyfer. Szpery raczej nie ma, a jak jest to i tak nie działała.
pierwsza sprawa to czy w dyfrze jest odpowiednia ilość oleju??
tak odpowiednia olej wymieniony jakieś pól roku temu dyfer suchy dziś go wyciągnołem i jest problem z tymi dwoma małymi trybami co są pomiędzy trybami co przekazują moc na kola nie wiem jak dokładnie się nazywają i teraz nie wiem czy to się naprawia i czy w ogolę się opłaca
te tryby co lezą w deklu tak jakby się zacinały
https://www.google.pl/search?q=dyferencja%C5%82+e36&newwindow=1&biw=1280&bih=899&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiwucCJ2anJAhUj8HIKHU_MCCUQ_AUIBigB#imgrc=ubPMGSuDWRkGMM%3A
To oznacza że musisz szukać innego dyferencjału, bo naprawa tego raczej się nie kalkuluje.
