E39 mają takie same układy chłodzenia. Mi weszło przy wymianie chłodnicy niecałe 9l. Ja kupuje duży baniak koncentratu prestone i sam rozrabiam z wodą demineralizowana 50/50 podobno tak jest najlepiej bo producenci potrafią przygrac.. I do tego taniej wychodzi. 8zl a 12 na litrze przy takim układzie to zostaje na płyn nie tylko dla autka :mrgreen:
Ok. Dzięki za informacje.
Mam jeszcze jedną kwestię:
ponieważ posiadam ok. 0,5l płynu atf dexron II Carlube, to czy mogę dokupić jakikolwiek inny płyn atf i je pomieszać?
czy każdy atf jest koloru różowego?
