[E39] Ciągły dźwięk na wstecznym biegu
Witam wszystkich.
Ostatnio stałem się posiadaczem buni 535i.
Auto nie jest nowe i ma swoje bolączki. Większość już rozwiązałem dzięki pomocy na forum którą znalazłem.
Jednak pozostały jeszcze elementy których nie znalazłem na forum.
Obecnie chcę naprawić czujniki parkowania tył.
Zamiast jakichś dźwięków pi-pi-pi jest ciągłe pi---
I to nie zawsze. Gdy załączę R (skrzynia automat) czasem przez kilka sekund mam ciągły sygnał dźwiękowy, a czasem nic.
I to niezależnie od tego w jakiej odległości stoi przeszkoda / czy w ogóle jest.
Jak mogę zdiagnozować lub sprawdzić system czujników parkowania w domowym zaciszu?
Z góry dziękuję za pomoc.
Załącz wsteczny i nasluchuj takiego cykania. Każdy czujnik ma wydawać taki dźwięk.
Nie masz do środka jakiegoś wciśniętego lub jakiegoś brudnego?
Auto jest czyste, w tym czujniki.
Niema żadnych wgniecionych czy uszczerbionych.
tak jak danielxc717 pisał, ale żeby być pewnym na 100%, dotknij każdy czujnik palcem (przy okazji zaciągnij dobrze ręczny, żeby Cię nie rozjechał jak będziesz sprawdzał :) )
powinien specyficznie kopać w palec, ten który nie pracuje, będzie martwy, albo zauważalnie odczucia będą słabsze
czasami jest tak, że czasowo, raz chodzi, raz nie, więc najlepsze rozwiązanie to Inpa i podgląd każdego z nich
To słychać i można na zgaszonym aucie sprawdzać z załączonym zapłonem
...więc najlepsze rozwiązanie to Inpa i podgląd każdego z nich
Co to jest Inpa?!
stary, bardzo popularny program do diagnozy BMW, w bardzo czytelny sposób pokazuje zachowanie czujników i konkretnie opisuje który ma błąd
Żaden nie cyka ani nie kopie ;-(
Co teraz powinienem zrobić? Wymienić na nowe, sprawdzić okablowanie?
Od razu spytam, gdzie jest zlokalizowany sterownik do czujników i czy mogę gdzieś w sieci znaleźć schemat tego układu (tylko tył)?
Jeszcze raz dziękuję za pomoc.
