Witam jaka powinna być temperatura plynu chłodniczego w m62 3,5 różne rzeczy czytałem i chciałbym znać konkrety temperatura u mnie wacha się od 103-105 czy tak powinno być czy jest za duża?
u mnie w m62 4.4, wykazało błąd termostatu , temperatura utrzymywała 100-110 stopni częściej 110, wymieniłem termostat na oryginalny bez przeróbek taki jak zaleca producent. Po odpowietrzeniu zagrzałem silnik trochę pojeździłem, temperatura stoi jak byk 110 stopni, co dziwne wąż z góry chłodnicy ten co idzie do termostatu gorący, a ten za termostatem co idzie do dołu chłodnicy zimny, chłodnica była wymieniana jakieś 2 lata temu. Co to może być?
Czytałem sporo na ten temat w silniku m62 taka temperatura jest oryginalnie niektórzy zakładają termostat od 740 d żeby mieć niższa co jest zdrowsze dla silnika podobno
