[e46] 316i problem z odpalaniem i obrotami
Codziennie rano odpalając auto autko pali na 3 gary (temperatura i wilgoć też mają znaczenie). Coraz częściej miga check przy odpalaniu natomiast jeżeli zaraz zgaszę i odpalę auto to jest ok.
Kolejna sprawa to szarpanie na małych obrotach (na dużych jest lepiej) jak auto chodzi na LPG i falowanie obrotów oraz spadek mocy - ta sytuacja ma miejsce od 4 dni.
Ktoś miał podobne problemy?
Na benzynie jest to samo ?
Na sam początek proponowałbym od podpięcia się pod komputer i zczytania błędów.
Świece i kable wymieniane ?
Na benzynie autko chodzi normalnie. Na gazie zaczęło się po 15 tyś. km, niebawem udam się do gazownika na gwarancję.
