525d chwilowe spadki mocy podczas przyśpieszania..
Witam, jestem nowy na forum jak i w temacie BMW, Kupiłem E39 2.5 w tds. Na dzien dobry zauważyłem że samochód chwile kręci na ciepłym jak postoi z godzinke, ale doczytałem że pompa się kończy. I jest nowy problem ponieważ moje bmw szarpie ma spadki mocy, nie zawsze, ale najcześciej podczas przyśpieszania pod górke, Gdy wciskam gaz auto ciągnie i chwilami szaprpie tak jak by turbo odcinało i nie pompowało? Bo obroty nie spadają a moc tak.. Na prostym zdaża się że jadac na 4 biegu auto przy 2tys ma bariere i czasem wole zredukowac żeby sie zebrała. Objawy występują czasami a na desce sie nic nie wyświetla..Szukałem troche o tym info ale zazwyczaj ktoś miał objawy na stałe a u mnie czasami występują. Pozdrawiam i mam nadzieje że ktoś nakieruje mnie gdzie szukać winowajcy :) Samochód ma 214tys zrobione, możliwe że nie cofany bo auto nie przeszło przez rece handlarza przynajmniej trafiając do PL.
Właścicielka mówiła mi że pompa wtryskowa oraz pompka w baku były robione..
miałem podobne szarpanie i brak mocy, stawiałem na zatartą geometrię, zawór turbiny a okazało się że przepływka padła.
Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa
Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dla czego
Na warsztacie łączymy teorię z praktyką: nic nie działa i nikt nie wie dla czego!!!
Cięcie plazmowe oraz usługi tokarskie http://ttcs.pll/
