Nie działające webasto
temperature cieczy czy jaką
bo jak włącze webasto inpa to ile czasu powinien chodzić piec i do jakiej temp. ma podgrzać płyn.
bo z tego co zauważyłem to podgrzewa około 10 stopni .
  • Odpowiedzi 88
  • Wyświetleń 15,9 tys.
thermo podaje taka samoa temperature cieczy co jest na liczniku
Dzisiaj odpalilem webasto z pinu 1 na 12v i chodziło chyba ze 20 minut w środku przy nawigacji migal na czerwono wiatraczek.
nie wiem co dalej robić może poczekam aż będzie zimniej na dworze to się załączy piec
A co myślicie o czymś takim żeby sobie podgrzać auto :
http://olx.pl/oferta/sterownik-gsm-do-pieca-bramy-webasto-eberspacher-CID628-ID7jvdj.html#cd9a80a40b
jeśli chodził 20 min to raczej jest ok,sterownik gsm spokojnie możesz montować o ile piec odpali po podaniu + na 1 pin bez kluczyka w stacyjce
Sprawdzę to dzisiaj :D
Wiec tak otworzyłem machę zamknąłem auto dałem pierwszy pin na 12v i webasto sie uruchomiło chodziło tak ze 25 minut po tym czasie odłączyłem od 12v i piec sie schłodził i wyłączył.
A powiedz mi jeszcze kolego czy ja nie mogę odblokować disem albo ncsem tego webasto i nastawiać na navigacji kiedy ma startować i się wyłączać ?
prawdopodobnie możesz ale jak to już niewiem :) pewnie coś w IHKA i w navi trza poprzestawiać a napisz mi jeszcze jak łączysz sie inpą z piecem to masz na dole zakładke CODE i tam jest kilka informacji i na dole jest coś z k-bus możesz mi napisać czy tam jest TAK czy NIE ? oczywiście po niemiecku albo angielsku
sprawedzę to i dam ci znać
samochód wychłodzony na dworze dzisiaj 3 stopnie odpalam auto i webasto się włącza nagrzewa płyn do 60 stopni i sie wyłącza więc stwierdzam że moje webasto już działa :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
teraz tylko bedze chciał zamontować to zeby z telefonu włąćzać piec żeby wcześniej sie nagrzał silnik.
to już jest banał,sterownik 150zł do tego 3 przewody i odpalasz smsem
kolego sash997 dziękuje ci za pomoc bo to dzięki tobie uruchomiłem swoje webasto :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2:
niema za co,od tego jest forum, jakby co to polecam sie na przyszłość :wink:
No dobra to chcę podłączyć coś takiego teraz
http://allegro.pl/modul-do-bram-zegar-sterownik-gsm-1-kanalowy-i5826163178.html
jest schemat podłączenia do tego ale ja np. nie mam tego zegara (sterownika) i jak podłączyć te przewody do których pinów przy piecu
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/c50a0a79c967.jpg
Mam problem z webasto, a mianowicie w ogóle się nie uruchamia. Nie działa dogrzewanie silnika ani dodatkowe ogrzewanie niezależne po włączeniu na BC mruga czerwony wiatraczek obok pokrętła. Dziś po sprawdzeniu wyszedł taki błąd:
32
-Podgrzewacz postojowy dodatkowy
-Obwód otwarty
-nieciągły
Dodam jeszcze ze to Thermo top Z. Może ktoś z Was miał taki problem, albo potrafi mi pomóc.
to chyba nie była diagnoza inpą ?? jak do pieca to tylko thermo test i inpa i można o czymś mówić
Nie to było programem diagnostycznym bodajże delphi się nazywał. Dziś po rozebraniu całego webasto i wyczyszczeniu odpaliło mi się na jakieś dwie minuty. Kopciło na biało tak ze cały garaż był zadymiony po czym się wyłączyło i znowu nie mogę uruchomić.
niema co rozkręcać pieca skoro niewiadomo co mu jest,najpierw dobra diagnostyka,bez tego czasem ciężko trafić co piecowi dolega, jeśli odpalił i sie udusił to obstawiałbym problem z układem paliwowym, palnikiem,wydechem lub dolotem powietrza
Dziś zamówię jakiś interfejs do diagnostyki i w przyszłym tygodniu może się uda coś lepiej zdiagnozować. Czy samą inpą wystarczy czy musi być też ten program do webasto?
jeśli masz kabel od inpy czy tam vag kkl to program do webasto ogarniesz nim,program thermo test jest darmowy i w sieci jest pełno tego,polecam od 2.13 wzwyż bo jest z pl językiem
Kabla jeszcze nie mam dopiero zamawiam. Wtedy spróbuje ściągnąć ten program i będę walczył dalej.
kolego Zisko przeczytaj cały ten temat
mi z pomocą kolegi sash997 udało się uruchomić webasto
w tym temacie bedziesz miał wszystko opisane jak zdjagnozować webasto jak by co to pisz też postaram się jakoś pomóc
Dzięki na razie zamóowiłem kabel, cały temat już przeczytałem. Myślę że jak kabelek dojdzie to na pewno będę potrzebował pomocy bo sam tego nie ogarnę.
Koledzy! W mojej BMW na wyświetlaczu są podane dwa czasy AUX Heating i AUX Ventil. Po ustawieniu czasów webasto nie działa.. Funkcja AUX Heating Direct Mode też nic nie daje.. Funkcja AUX Ventil Direct Mode odpala. Webasto nie ma błędów, nawet przy ujemnej temp. nie działa.. O co chodzi??? To jest dogrzewanie czy ogrzewanie postojowe??? Za pomoc z góry dziękuje! :wink: :wink:
