Montaż nawigacji e92 anglik
Chcę zamontować nawigację do mojej e92, z dużym wyświetlaczem czyli Professional. Nie zależy mi na bajerach typu dysk czy czytnik usb głównie chodzi mi o czytelną mapę. Więc raczej wybiorę CCC. Niestety w Anglii ciężej niż w Polsce jest znaleźć speca który zamontuje i przy tym nie policzy jak za zborze, więc postanowiłem, że zamontuje navi sam. Części chcę z PL sprowadzić i tu nasuwają się pytania:
1 Czy części z europejczyków będą pasować do anglika? Chodzi mi głownie o przewody.
2 Czy wszystkie navi mają wybór języka angielskiego?
3 Czy istnieje możliwość montażu nawigacji CIC business i do tego dużego wyświetlacza (tek gdzieś słyszałem)?
4 Czy jest jakaś różnica w montażu pomiędzy CCC a CIC? chodzi mi głownie o poziom trudności :D
1.Powinny pasować
2.Nie bo to kwestia softu
3.Tak
4.Oczywiście ze tak bo to inny system
Do każdej z nich dochodzi kodowanie bo bez tego i tak nie będzie działać
Dzięki za odpowiedź.
Czy można bardziej rozwinąć punkt 3? Chodzi mi o to czy np. kostki do wyświetlacza dużego i business są takie same i czy zabieg jest plug & play.
Czy wszystkie duże wyświetlacze są takie same chodzi mi o przed i po lift. No i co najważniejsze jak informacje z jednostki business będą wyświetlane na 8.8" wyświetlaczu czy na całej jego powierzchni, czy może przycięte do wielkości wyświetlacza business. Pytam ponieważ jednostki CIC business można kupić w dobrych pieniądzach co daje niższą cenę za komplet niż CCC professional.
Dzwoniłem. Niestety nie ma możliwości łączenia nawigacji CIC business z dużym wyświetlaczem -jest to mit. Pozostaje mi tylko zakup proffesionala, teraz pytanie CIC czy CCC
