m40 wymiana dzwigienek i popychaczy
Witam. Jak wymienic dzwigienki i popychacze bez zdejmowania walka? chce wymienic tylko na 4 cylindrze bo jade na wszystkich swietych do rodziny. Mechanik powiedzial ze tylko na czwartym sa do wymiany a walek jest ok. Klepie i na wolnych obrotach czwarty cylinder nie pracuje. Potem raz tak raz nie. Iska jest, paliwo jest.
Nikt na prawde nie moze nic pomoc? :shock:
Sam w ciemno dzisiaj zabralem sie za wymiane.. Za 2 popychacze, 2 dzigienki i termostat dalem 180zl. Wymiana poszla sparwnie.. Brale duzy imbus i podpieralem zawor. Ciezko szlo ale szlo. Po wszystkim silnik pracuje duzo lepiej. Nie klepie, wkreca sie do konca. Zero szarpania. Dodam ze dziwgienki byly zjechane jakies 6mm a popychacz stary w stostunku do nowego byl wyzej o jakies 2 mm. Przeczyscilem magistrale olejowa. na pierwszy ogien poszlo wd40. Zauwazylem ze nie leci z otworu ostatniego i przedostatniego. Potem juz poszedl preparat do czyszczenia gaznikow i wszystko ladnie wyplukalo. 2 godziny zabawy.
