[e39] 520i bład inpa 238 239 240 243 203 202 228 227
Witam serdecznie
Wróciłem z dłużswzego wyjazdu (7 tyg) i chciałem odpalić swoje auto i niestety kręci ale nie może odpalić.
proszę mi pomóc co to może być.
e39 520i 99r
m52b20tu
podpiąłem inpę i sprawdziłem błędy:
239 burning fail cylinder 2
243 burning fail cylinder 6
203 lambda control Bank 2 control block
202 lambda control Bank 1 control block
228 lambda control tolerance Bank 2 to big
227 lambda control tolerance Bank 1 to big
238 burning fail cylinder 1
240 burning fail cylinder 3
mam zrzuty z większa ilością informacji jeśli ktoś by potrzebował
gdzież już wyczytałem że to może mieć coś wspólnego z odmą (wymieniałem jakieś 15 tyś km temu za którą zapłaciłem 180zł więc raczej nie najtańsza (chyba febi))
bardzo was proszę o pomoc co to może być.
mogę sie nawet odwdzięcczyć tradycyjną flaszką :)
za każdą pomoc baaardzo dziękuję!
Pozdrawiam!
Masz gaz? Szczerze mi często te błędy wyskakują ale z autem jest wszystko ok. Ja bym Pierw sprawdził ciśnienie na listwie paliwa czy w ogóle jest. Jak masz silnik TU to wystarczy zdemontować pierwszą osłonę na silniku (dwie zaślepki i nasadka klucz 10) tam masz zawór ciśnieniowy działą tak samo jak w wentylku samochodowym odkręć i wciśnij go zobacz czy poleci paliwo. Jak nie ogarniesz to Ci mogę foto podesłać :) Sprawdź jeszcze czy pompa paliwa pracuje. Niech ktoś włączy zapłon a ty nasłuchuj ona jest dokładnie pod kanapą z tyłu za miejscem pasażera. Przystaw ucho powinno ją słychać. Sprawdź bezpieczniki jak pompa nie chodzi.
Może mój temat Ci pomoże ostatnio też miałem problem
viewtopic.php?f=72&t=279783
dzięki za odpowiedz :)
na jednym forum dostałem info że czujnik położenia wału korbowego
nr 8 na foto:
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=DM11-EUR-08-1999-E39-BMW-520i&diagId=11_2167
niemam jeszcze gazu ale może kiedyś założe :|
ok ta listwa to wiem co jest i gdzie (ta z tymi paskami)
wykecić całkiem ten a'la wentyl?
pompkę kupiłem nową i tak założe ale póki co to chyba nie ona (już wezmę się za zakładanie)
kupiłem czujnik położęnia wału korbowego
czy wie ktoś jak to wymienić?
szukam informacji i same sprzeczne teorie co i jak :(
czujnik położenia wału wymieniłem (kupiłem zamiennik a teraz widze że lepiej siemens ale nikt nie doradził a później sam doczytałem) i pokasowałem błędy
w "read error memory" czyli f1 jest teraz czysto
w "read schadow memory" czyli f3 wyskoczyło mi coś takiego:
133 signal can asc 3
35 avtivate realy secondary air pump
62 avtivate solenovid valve secundary air
126 avtivate solenovid valve tank-leck-diagnostic-pump
127 avtivate solenovid valve socking jet pump
czy ktoś mi pomoże tym razem?
