Wymiana konwertera e60 535d-dziwny dzwięk
Witam, w samochodzie po wymianie konwertera,oleju, miski olejowej i adaptacji skrzyni pojawił się dziwny dźwięk z okolic właśnie konwertera (kupiony jako nowy) . Dźwięk ten ustaje po rozgrzaniu się silnika i rozgrzaniu oleju w skrzyni biegów. Czasami jest bardziej słyszalny,czasami mniej. Wszystkie objawy które wcześniej towarzyszyły przy uszkodzonym konwerterze ustąpiły, samochód nie ma falujących obrotów i nie szarpie,nie ma żadnych drgań przy zmianie biegów... skrzynia działa wg mnie idealnie. Tylko (aż) ten cholerny dźwięk... :evil:
Sprawdź poziom oleju w skrzyni, może potrzebna jest dolewka.
olej wlany prawidłowo, ponad 9 litrów...
Ok, ale po wlaniu trzeba przejechać z 2 tyś km i sprawdzić poziom na odpalonym silniku na ustawieniu N czy się przelewa czy nie, jak nie to dolewka.
