Problem z wtyczkami siedzeń/ BMW 523i 1996r
Witam, posiadałem dotychczas brzydką, materiałową tapicerkę, kupiłem fotele skórzane w super stanie. Jednak mam mały problem.
Otóż nie pasuje mi wtyczka, czytałem kilka postów, jednak w żadnym nie znalazłem rozwiązania, na zdjęciu nowa zółta wtyczka w fotelu, i czarna wychodząca z mojego autka.
2. Czy mogę prosić o fotkę, jedną znalazłem, ale mało na niej widzę, gdzie przymocowana jest stalowa linka i jak, ta od pasa ? : >
http://i.imgur.com/JxMJ3p5.jpg
Tak tak, to wiem. Tylko teraz co z tym zrobić ? Czy da się w prosty sposób przełożyć napinacz ?
Czy może dokupić panel do podgrzewania i elektryk by mnie to zrobił ? Jakaś porada ? :>
A na jakie przełożyłeś fotele(grzane, elektryczne) ? Ja jak kupowałem swoje fotele specjalnie patrzyłem aby były po 98 roku(tak jak moje auto) aby właśnie tego uniknąć problemu co ty masz. Teraz według mnie to trzeba popatrzeć za wtyczkami jakie i od czego idą przewody bo jak rozumiem do fotela teraz masz 2 przewody we wtyczce. One pewnie idą do napinacza pasów. A w fotelu pasażera dochodzi chyba jeszcze niebieski i biały do maty zajętości fotela(nie wiem czy mata jest ta sama czy inna ale zawsze można wlutować emulator czy tam diodę, albo wy programować matę zajętości ). Możesz przełożyć napinacz ze swoich foteli, bo były różnice w przed i po lifcie(we wtyczce).Albo przełożyć wtyczkę ze swoich foteli albo dokupić wtyczkę z kablami do foteli po 98roku lub ominąć wtyczki i wszystko polutować na stałe. Według mnie najprościej będzie Ci wszystko zlutować na stałe :) Co do podłączenia to aż tak się nie znam na szczegółach. Ja jedynie miałem fotele bez elektryki grzane a kupiłem z elektryką i grzaniem. W moim przypadku wystarczyły tylko dołożyć plus do każdego z foteli
