e46 n42b20a bledy prosze o pomoc
Witam, silnik na zimnym ma jakies problemy, po dodaniu gazu gaśnie. Gdy się nagrzeje wszystko wraca do normy. Wymieniony został czujnik położenia rozrzadu wcześniej rurki od świec-rozrzad byl rozbierany. Nowe świece beru z301.
bmw e46 coupe 2003 143
Błędy są następujące
2781 CDKPH - Camshaft sensor inlet
274E CDKMD - Misfire detection, Checksum failure
2744 CDKMD02 - Misfire detection cyl.4
2743 CDKMD01 - Misfire detection cyl.3
2745 CDKMD03 - Misfire detection cyl.2
Proszę o pomoc
3 opcje
- rozrząd
- vanosy
- valvetronic
Najczęściej wypadanie zapłonów powoduje wytarty wałek mimośrodowy.
Dla pewności możesz odłączyć silnik elektryczny valvetronica i zobaczysz czy w trybie awaryjnym będzie lepiej.
3 opcje
- rozrząd
- vanosy
- valvetronic
Możesz mi powiedzieć jak to zrobić ?
Musisz zdjąć plastikową osłonę silnika, tę z napisem BMW, a następnie na samym środku głowicy będziesz miał wtyczkę 2 pinową, podłączoną do takiego okrągłego silnika elektrycznego, musisz ją wypiąć, po wypięciu
samochód przejdzie w tryb awaryjny, trochę spadnie moc itd, ale jeśli awaria jest spowodowana układem valvetronic to samochód powinien zacząć pracować w miarę normalnie.
Oczywiście wszystko to robisz na zgaszonym silniku.
Zdjęcie znalezione na szybko w sieci, strzałka wskazuje złącze silnika.
http://s1136.photobucket.com/user/madmojojojo/media/VVTMotorConnection.jpg.html
