320d nie odpala , pompka progowa paliwa??
ki3lich
Witam , wczoraj mija rok od kiedy posiadam buńke 320d z 2002roku . Zrobiłem nią 40tyś km bez żadnych awari . W sobote wsiadam po pracy chcąc uruchomic silnik a tu kręci biedna i kręci i nic . Po kilku próbach odpaliła . W baku miała ok 20l i stała na pochyłości gdzie przód był odrobine wyżej. Kilka wyjazdów tego dnia odbyło się bez problów. Kolejnego dnia to samo kreći i kręci i nic.. Wlałem kolejne 20l ropki , po kilku godzinach odpaliła odrazu bez zajakniecia (ma ponad pół baku i odpala bez zarzuty).
Nie jestem mechanikiem tylko samoukiem i obstawiam na pompke (widziałem chyba taka przy wymianie filtra paliwa pod podłogą) . Posiadam kabel i INPa , może jest mozliwość sprawdzenia czy daje ciśnienie? Prosze was o pomoc gdyż jak wiecie studenci za dużo nie zarabiaja aby dać zarobic mechanika :) z góry dziekuje za pomoc!
Podobno można sprawdzić ciśnienie jakie daje pompa progowa, ale ja jeszcze tego nie odnalazłem..swoją drogą dobrze by było jakby ktoś posiadający taką wiedzę podzielił się nią :wink: na Twoim miejscu sprawdziłbym w testach na zegarach czy paliwo jest przelewane do prawej komory, jak zostaje w lewej to nic dziwnego, że nie możesz odpalić.
edit: jak nie możesz odpalić to słychać pompę progową jak działa przez kilkadziesiąt sekund? Nie buczy głośniej niż zwykle?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Jest też w baku, ale jak nie słychać progowej to w ciemno możesz kupować, ewentualnie można sprawdzić przekaźnik pompy, który jest za bezpiecznikami (trzeba zdjąć schowek) i podmienić go z tym od klaksonu (są takie same).
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Tylko nie kupuj taniego badziewia, szukaj pierburg lub bosch.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
