mam problem w bmw e30 cabrio z kontrolka "CHECK"
jedrekn
witam, mam problem w bmw e30 cabrio z kontrolka "CHECK", ktora swieci mi sie pod zegarami, w cabrio jest komputer jeden nad lusterkiem wstecznym tak jakby w dachu, a drugi pod zegarami.wie ktos jak mozna zczytac te bledy??co moze je powodowac..??czy jesli sie swieca to oznacza to cos powaznego, czy poporostu z wiekiem komputer zaczyna swirowac i bledy beda wyskakiwac sila rzeczy.Przy okazji mam pytanie ile wam pali( jesli ktos posiada) e30 320, bo mi 13 litrow przy normalnej jezdzie po miescie, a na trasie 10 przy predkosciach 130-160 kmh.pozdrawiam
Odpalasz auto mruga CHECK-wymaga sprawdzenia swiatla stopu (wcisniecia pedalu hamulca), jezeli dalej Ci mruga to na kompie przy podsufitce widocznie masz jakis blad, te kompy czasami lubia "swirowac" ale bledy lepiej sprawdzic :hand:
Spalanie masz ok , widac ze nie jezdzisz spokojnie :mrgreen:
PZDR :cool2:
Spalanie możesz jeszcze troszkę (ale niedużo) obniżyć używając lepszego paliwa. Ja sprawdziłem to na własnej skórze - olałem teraz BP, Orlen, i inne krzaki (darujcie, nie chce wywołać dyskusji) i kupuję Shell V-power 95 4,30 za litr. Można jeszcze oczywiącie Racing... i najbardziej bym go polecał, bo podobno nie jest w Polsce mieszany... ale zaraz na bank mnie ktoś skrytykuje. są to wnioski dotyczące stacji w mojej okolicy, zaznaczam.
Spalanie u mnie spadło bardzo znacząco i zmniejszyła się różnica w spalaniu podczas ostrej jazdy i normalnej, miejskiej. Teraz przejeżdzam (szacunkowo bo nie robiłem pomiarów) ze 30% więcej. nie przejdę już na zwykłe paliwo. Jest jeszcze dodatkowy plus tankowania pewniejszego paliwa jest taki że zimą nie zamarza - mi zamarzło i troche mnie to kosztowało.
Piszę to bo jeśli dopiero kupiłeś to możliwe jest ze względu na spalanie oszczędzasz na paliwku, ale zaznaczam że to tylko domysł i wolalbym żeby bezpodstawny! :mrgreen:
Co do check'a to odsułam do szukajki, albo najlepiej ściągnij sobie instrukcję obsługi, to wiele ci to rozjaśni o twoim autku.
Z komputerem to racja jakiś głupek pod sufitem pokazuje raz to raz tamto, ale hamulce to zawsze! Dopiero jak wciśniesz pedał albo ten guzik na kompie to gaśnie :cool2:
Nie hamulce, tylko komputer sprawdza swiatla stopu !
Jedrek - masz tu rozpiske Check-Controla po Polsku http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=25636
PZDR :cool2:
