E46 318d Błąd sterowania turbiną/servo
Witam, mam e46 318d 2004r grudzień po chipie na 150km. Od pewnego momentu zacina mi sie turbina, wchodzi w tryb awarayjny czasami w ogóle nie jedzie max 130km i wyłączenie zapłonu nie pomaga. W przedliftowej e46 miałem ten sam problem i winowajcą był elektrozawór przy turbinie. natomiast w tej e46 jest ponoć jakieś elektorniczne sterowanie jakimś servem(?). Mam tylko jeden elektrozawór przy egr i zmieniałem go bez rezultatów. Niżej wrzucam błędy jakie wyrzuciła mi inpa.
4521 (1296) air charge control, regelabweichung
4191(1252)air charge pressure controller Ansteuerung
3F57(1272) air charge pressure controller
Dwa ostatnie błędy są raczej spowodowane tym że pękł mi wąż przy egr i troche gwizda ale to na dniach zrobie. Nie wiem co robić z tą turbiną która sie zacina podobno nie mozna kupić samego steerownika turbiny bo kupuje sie go razem z nową turbiną. Miał ktoś moze juz taką sytuacje? moze coś pokręciłem bo już sam sie czasami gubie
Sprawdź/przeczyść czujnik ciśnienia doładowania, jest przykręcony do kolektora od strony podszybia.
już go czyściłem, nawet wymieniłem na inny ze sprawnego auta, nadal to samo ;\
nie raz jest tak że do 160km/h jest petarda n a każdym biegu do samego końca ale potem sie zatnie i koniec
Albo problem ze sterownikiem (wyjechana przekładnia, uszkodzony silniczek) albo "syf" na łopatkach zmiennej geometrii.
Kolego mógłbyś troche rozwinąć wypowiedz? gdzie jest ten sterownik o którym mówisz i jak moge go sprawdzić. żeby sprawdzić te łopatki trzeba wyjmować turbine?
