Gdzie jest czujnik ciśnienia oleju?
Koledzy pomóżcie bo albo jestem ślepy albo za mało zjadłem i nie dowidze; gdzie w E32 750 iLa jest czujnik ciśnienia oleju?
Acha od spodu obudowy? No w życiu bym na to nie wpadł, wielkie dzięki! Wymiane należy przeprowadzić dość szybko? Tzn. chodzi o to czy będzie wyciek oleju jak go odkręce?
Ja mam wkręcony z boku na dole ale podobno mam stary model filtra tzn. duży wkład..Odkręć pokrywę filtra i wyjmij filtr. Nadmiar oleju albo spłynie do miski olejowej albo po Twoich rękach :zlosc: .
P.S.
sugeruje robić to na zimnym silniku bo rączki poparzy
Pozdrawiam Kanap.
Wielkie dzięki za pomoc, pozdrawiam. :D
Kurczę pojawił się drobny problem.... wykręciłem padnięty czujnik z obudowy filtra ( po wcześniejszym rozkręceniu połowy hydrauliki żeby dosięgnąć) i okazuje się że jest zupełnie inny niż kupiłem i inny niż na schematach elektrycznych - na schemacie jest czujnik normalnie zwarty do masy jednobiegunowy ( drugiem biegunem jest obudowa) w podwójnej wtyczce a ten co go wykręciłem jest dwubiegunowy w podwójnej wtyczce i dochodzą do niego dwa przewody. Może mi ktoś wyjaśnić o co tu chodzi? Na dodatek nigdzie nie moge dostać tego dwubiegunowego.
