Delikatne "tykanie" z silnika
Bardzo proszę doświadczonych posiadaczy BMW 7 730i o radę w sprawie dziwnego odgłosu spod maski.
Otóż wczoraj silniczek prócz standardowego mruczenia zaczął wydawać taki delikatny odgłos tykania podobny do dźwięku tykającego szybko zegara. Dźwięk jest dość cichy ale zauważalny, a jego częstotliwość zależy od obrotów.
Martwię się, że może coś z zaworami nie tak...
Silnik nie chodzi idealnie równo, ale kable mam w masakrycznym stanie i może to kwestia tych kabli, że nie pali mi na 1 cylinder? Ale czy to by miało związek z tykaniem?
Bardzo proszę o rady.
Poza tym wyświetla mi się "sensor oelstand" od czasu do czasu, a olej jest (w ogóle nie bierze oleju) i to czyściuteńki.
Tykanie to raczej zawór lub popychacz też mi tak delikatnie tyka. Wpływu na jazdę to niema. "sensor oelstand" włącza Ci sie na postoju jak odpalisz auto? Najwyrazniej za duzo oleju masz nalane i sie zaswieci kontrolka zanim sie rozprowadzi po silniku
Dzięki za odpowiedź!
Sensor oelstand zapala się rzadko: czasem zaraz po opaleniu auta, a czasem po zgaszeniu. W zasadzie tylko w tych dwóch sytuacjach. Dziś zapalił mi się raz właśnie po zgaszeniu silnika.
Jeśli idzie o poziom oleju to jest tak, że mimo iż niby olej prawie nie ubył w ciągu parunastu tysięcy, to troooszkę dolałam przed wymianą, do której się szykuję we wrześniu/październiku. Aktualnie poziom jest dokładnie w połowie między min i max.
Jeśli zaś idzie o tykanie, to dzisiaj wzięłam męża na przejażdżkę i on nic nie słyszał. Może mam za dobry słuch.... ale faktem jest, że tykanie nasila się po dłuższej jeździe.
A tak w ogóle, czy lekko nierówna praca (mój mąż też tego nie zauważa) może być spowodowana zniszczonymi przewodami wysokiego napięcia?
