e46 320D Nie kręci tylko z jednego kluczyka
Mam problem z IMO w kluczyku ( kluczyk oryginalny).
Po przekręceniu stacyjki zapalają się kontrolki , ale gdy chce uruchomić silnik nie dzieje się nic.
dodam , że samochód się otwiera i zamyka z kluczyka-pilota.
Wcześniej pomagało postukać w kluczyk i auto odpalało. Niestety przestało. Wymieniłem akumulatorek, ale nadal to nie pomogło.
Dodam , że mam taki sam klucz z pilotem jako drugi i na nim auto kręci bez problemu, czyli problem jest w tym konkretnym kluczyku.
Gdzie szukać problemu ?
Odpowiedz dałeś sobie sam ; problem jest w kluczyku.
Widać że sam tego nie naprawisz bo byś tu nie pytał, coś gdzieś nie łączy; zimny lut ?
do specjalisty co potrafi to rozebrać i sprawdzić albo zamówić nowy kluczyk
Jak by nowy kluczyk tyle nie kosztował, to by nie było tego tematu...
Pytam , bo pewnie temat przerabiany nie raz a może da się coś zrobić.
Ile Ci za kluczyk zawołali ?
Najbliższe Aso mam 200 km
Z tego co czytam to cena między 650 -850
Nowoczesny punkt dorabiania kluczyków samochodowych taki kluczyk prawie na poczekaniu Ci dorobi ,ale wcześniej na to trzeba się umówić i koszt to około 600zł . w ASO to po zamówieniu trzeba czekać kilka dni.
Wiec dlatego pytam tu o mozliwosci naprawy tańszej niz 6stow ;)
Mam to samo. Problem jest w kluczyku. Szukam jakiejś używki i znajomy elektryk z 2 zrobi 1. Koszt ok. 100 zł
