328.padająca pompa paliwa objawiająca się tylko rano?
Zapoznaj się.
viewtopic.php?f=68&t=120678
Witam, mam takie pytanie, czy ktoś miał taki przypadek żeby kończąca żywot pompa paliwa dawała znaki tylko w pierwszym odpaleniu po nocy?
Rano jak próbuje odpalić auto to musze zakręcić kilka razy, w końcu zapali ale nie równo pracuje, kuleje, i nie da się wejść na wyższe obroty, jak wciskam gaz to nic się nie dzieje, dopiero jak chwile popompuje pedałem gazu to obroty powoli wzrastają i koniec końców auto zaczyna pracować normalnie i pracuje normalnie cały dzień aż do następnego ranka. Jest już tak kilka dni. Co myślicie?
właśnie nie mam pewności, tak mi się tylko wydaje chociaż dziwne jest to że po pierwszym odpaleniu już wszystko jest ok...
dlatego próbuję się dowiedzieć czy możliwe że pompa daje takie objawy, zwłaszcza że ostatnio zaczęła głośno buczeć
jakby ktoś miał podobny problem to u mnie winna była pompa paliwa, po nocy nie było ciśnienia.
edit; jak coś, pompa to jednak nie był jedyny problem, tak jak pisał kolega wyżej. okazało się że dodatkowo czujnik temperatury był źle podpięty, czasem chodził, a czasem nie. Zauważyłem jak po podpięciu kompa na gorącym silniku temperatura z 98 stopni zmieniła się na sekundę na -48 i zaraz spowrotem na 98. pozdro
