328 automat problem ze skrzynia czy moze sprzeglo?
witam,mam problem z moja bunia,sprawa polega na tym ze na pierwszym biegu jest jak by slizganie,przeskakiwanie,szarpanie ,jesli dodam za duzo gazu to samochod nie jedzie tylko slychach glos silnika,jesli delikatnie dodaje gazu wtedy powoli sie rozpedzi ,wrzuci drugi bieg i juz jest dobrze,na wyzszych biegach nic sie nie dzieje,na wstecznym rowniez,tylko 1 bieg,slyszalem juz opinie ze to moze byc olej w skrzyni do wymiany,ale jakos mnie to nie przekonuje,mial ktos podobny problem?albo zna sie troche na temacie?prosze o jakies sugestie,pozdrawiam
Wyglada na to ze skrzynia wchodzi w tryb awaryjny, olej i filtr w skrzyni kiedy zmieniałeś? Jak nie pomoze to podepnij sie pod kompa, sprawdz jako pierwsze jakie masz napiecie (oczywiscie na kompie) i jakie bledy. Moze tez aku slabe albo na wykonczeniu... automaty tego nie lubia.
