E46 318i nie kręci, nie odpala
BMW nie kręci, nie odpala.
Po włożeniu kluczyka do stacyjki i przekręceniu do pozycji {włącz zapłon} świecą tylko kontrolki, rozrusznik nie kręci.
1)Akumulator sprawdzony, napięcie ponad 12 V, prąd pobierany na postoju z akumulatora ,ok. 0,07 A
2)Bezpieczniki ok.
Edytowane przez Jestem Andrzej
Z przełącznika stacyjki wychodzą dwa interesujące kable:
http://zapodaj.net/977fb15d8f091.jpg.html
-zielony - pewnie od zapłonu ( na świece )
-czarno-niebieski - nim prąd (wraz z sygnałem z cewki przy kluczyku , ogólnie odpowiadającym za immobilizer) dociera do
sterownika ESW (biała puszka).
Sygnał, czarnym przewodem wychodzi na rozrusznik. Sprawdziłem miernikiem i sygnał nie dochodzi do tego EWS (na czarno-niebieskim kablu powinno być napięcie ok 12 V).
Poprawiłem więc styki tego przewodu w tej puszcze i bunia odpaliła ( na wyjściu na czarnym kablu pojawiło się 12 V , co daje sygnał rozrusznikowi do kręcenia).
Dla potomnych też polecam taki algorytm rozwiązywania problemu z odpalaniem BMW.
Problem rozwiązany.
Diagnoza:
Za małe napięcie na module EWS więc scalaczek, który jest w środku, rządził się swoimi prawami :)
Polecam przed cała batalią walki z pompką paliwa i innymi rzeczami o których piszą w innych postach sprawdzić napięcie
na aku i module EWS(pisze na nim 12V więc tyle minimum powinno być, by ten scalaczek działał poprawnie).
