Inpa błąd 83 i 244 E46 M54B22
posiadam BMW E46 M54B22 z 2000r, ostatnio jadąc sobie zapaliła się na zegarach kontrolka z ASC. Dojechałem do domu gaszę auto chce odpalić z powrotem i te długo kręci ale odpala.
Podpinam inpe i dostaję następujące błędy
bZqPAfMYx6WTS26nic53udsYrTlIgLO6CA9KtKLJsr0=w329-h643-no
W asc błąd z brakiem odczytu obrotów czy coś takiego
Zmieniłem czujnik położenia wału na inny ori używany, zero poprawy. Włożyłem nowy czujnik ale zamiennik zero poprawy.
Podmieniałem również czujnik położenia wału na wylocie też zero poprawy
Kable w tym miejscu gdzie można się do nich dostać są całe.
Przejście na zasadzie testu diody jest do ecu na kazdym z 3 kabli, jeszcze nie sprawdzałem oporności.
Dodatkowo wchodząc w inpie w odczyty vanosów , oba stoją w miejscu. Nie wiem czy chodziły przed usterką bo nie sprawedzałem.
Wysłane z mojego ALCATEL ONE TOUCH 7041D przy użyciu Tapatalka
  • 6 miesięcy temu...
Od wczoraj mam ten sam problem...
kolego czy udało Ci się go rozwiązać?
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Skończyło sie na czyszczeniu przepustnicy, adaptacji i miałem nie wsadzoną jedna rurkę z podciśnienia. Od węża który jest włożony do wspomagania serva hamulcu idzie podciśnienie potem jest taki trójniki i z niego wychodzi waż ktory idzie do gumy która łączy przepływke z przepustnica i on nie był włożony ja dodatkowo wyczyściłem przepustnice i problem minol do dzisiaj. Ale nie wiem czy przepustnica nie była rownież winna bo po czyszczeniu wyskakiwały inne błędy ale nie te ( przepustnica waliła błędami pozycji krańcowych i adaptacji ale to była moja wina bo za bardzo ja rozkrecilem do czyszczenia)
Nic mi tu nie pasuje :-\
nie widzę związku.... Ale sprawdzę.
Pójdę tym tropem i zobaczymy...
Dzięki
Jest taki użytkownik Nikodem z pod Warszawy widziałem sie z nim kiedyś jak miałem ten problem to tez polecił przepustnicy sie przyjrzeć
O ten waż mi chodzi ten gruby sprawdź go dokładnie oraz ten drugi co wychodzi z tego trójnika http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160206/0b9e53759a226019791ba8b7f646820c.jpg
