[E46][323i] Przegryziony kabel od czujnika klocków a ABS
wczoraj na osiedlu grasowała kuna czego skutkiem są przegryzione przewody w wielu samochodach.
U mnie po odpaleniu pali się kontrolka ABS oraz ASC. Dzisiaj pościągałem koła i oglądałem przewody. Te od ABS wyglądają na całe, jedynie mam rozszarpany przewód od czujnika klocków w tylnym prawym kole.
Czy przerwany ten kabel może powodować błąd z ABS? Kontrolka informująca o skończeniu klocków się nie pali. Pali się tylko ABS z ASC.
Klocki to czujnik od klocków:) podłącz pod komputer być może czujnik abs padł lub musisz go jedynie wyczyścić przy zlaczce:)
Byłem na diagnostyce przed chwilą i wyszedł czujnik ABS tylny prawy, czyli tam gdzie mam przerwaną wiązkę do czujnika klocków.
Wiązka od ABS jest cała na moje oko, jeszcze raz odpinałem wtyczkę i oglądałem przewód. Martwi mnie to czy nie jest przerwany kabel od gniazdka w stronę komory silnika. Nie wiem może to czysty przypadek i padł ten czujnik :-(
Wcześniej pisałem, że pali się ABS i ASC, ale pali się też czerwona od ręcznego a jest spuszczony.
Jaki zamiennik daje radę, Bosch będzie hulać?
http://images69.fotosik.pl/1076/bb0117337864d66bgen.jpg
Ufff zgasło wszystko. Po przedmuchaniu wtyczki i ponownym wpięciu przejechałem się autem, po 50 m zgasło wszystko i na razie jest ok.
Widać coś mi ta wredna kuna grzebała przy gniazdku.
Dzięki za sugestie.
warto przeczyscic, ja osobiscie kupywalem boscha,lata juz 2rok i jest ok.
