Spadek mocy 330d
Witam mam problem z moim 330 d m57. Samochód po wymianie przepływomierza stracił moc, słabiej przyspiesza niż na starym, dodam że jak założę stary przepływomierz to również nie ma mocy. Czy po zmianie przepływki trzeba odjechać pod kompa? Pozdrawiam
Jak jest taka same przepływka jaka była po wyjściu z fabryki to nie wymaga adaptacji ale jak już stare zastąpiono nowszymi to wymaga adaptacji.
A jak Ci chodzi z wyłączoną wtyczką od przepływki ? bo jak lepiej to się możesz czepiać do przepływki a jak nie to się zastanowimy.
Dziękuję za odpowiedź. Bylem dzisiaj na kompie i niby jest wszystko ok. Samochód z miejsca nie ma kopa, dopiero po osiągnięciu 3 tys zaczyna dobrze przyspieszac.
Zastanawiam się ze nie uszkodziłem przewodów podciśnienia które idą od turbiny, musiałem odłączyć dolot do przepływki, na nim jest miejsce na te wężyki z powietrzem a przewód jest dość mocno zmęczony. Aktualnie jestem w pracy i nie mogę odpisać ale jutro odepne wtyczkę i dam znać. Pozdrawiam
