To mój pierwszy post na forum,
więc witam wszystkich serdecznie :D ..
prześledziłem już wiele tematów dzięki którym nieraz uzyskałem odpowiedź na moje pytania.. lecz tym razem nie mogę nic znaleźć ..
Bmw stało w garażu jakiś miesiąc ( w miedzy czasie wymienione wężyki od podciśnienia , uszczelnienia na kolektorze , czyszczenie podzespołów )
wszystko poskładane , próba odpalenia i ..... zonk
układ paliowowy był nie ruszany a cacko nie chce odpalić,
zaczęło się od syczenia wężyka przy pompie wyskiego ciśnienia , no to wężyk wyleciał i przyszedł nowy , ale problem nie znikł ,
sprawdzenie wtyczek ( wszystko ok)
czujnik ciśnienia na listwie odkręcony wyczyszczony przykręcony i nadal nic ,
zmierzone ciśnienie na filtrze i wszystko ok,
odkręcony przewód który idzie na listwe cr i brak paliwa
zacięty zawór regulacji na pompie ?
zrzut z inpy
http://images66.fotosik.pl/1061/b67271984d1ef5e9m.png
Wygląda na zapowietrzony układ , ale powiadasz że przed pompą wysokiego ciśnienia masz dobre ciśnienie paliwa ? a za pompą brak wysokiego ciśnienia ?
Tak jest.
Próbowałem odpalić na plaka ale w momencie dawkowania auto paliło bez plaka gaslo.
Na listwie wgl nie ma paliwa ..
Dziwne jest to ze układ się zapowietrzyl , jak wgl nic nie ruszalem z ukladu paliwowego ..
Widać że sam nie ruszysz z miejsca , potrzebny Ci dobry mechanik.
Zanim trafisz do mechanika to posprawdzaj sobie co się da.
Za dużo nie pomogła mi ta odpowiedź .
Jak nie ma innych możliwości to będę szukał dobrego serwisu .
Coś pisałeś o wężykach , może tym tropem ?
Inna sprawa podpiecie pod kompa ?
Ps . Temat podbijam bo może jeszcze ktoś sie odezwie
Komp nie wykazuje żadnych błędów.
podpięte pod inpe
zrzut wrzuciłem pod post .
nie łapie cisnienia na listwie
gdy odepne czujnik na listwie zmienia się wartość rate pre-injection na 5.07
Podmieniony regulator , bez zmian
przelutowane wtyczki i nadal nic .
W pompę wysokiego ciśnienia słychać jedynie syczenie.
I nie mogę dojść dokładnie z jakiego miejsca.
Okolice przewodu zasilania paliwa .
pomoże ktoś ?;)
