Wentylator Chłodnicy Szaleje ;/ (Błąd INPA)
Dziś zaczął mi szalać wentylator chłodnicy eł sie i wariuje na obrotach podłaczyłem pod kompa i wyskoczył bład (link poniżej)
Teraz moje pytanie czy to moze byc przyczna zapowietrzonego układu czujnika temp cieczy czy samego tego wentylatora ? http://www84.zippyshare.com/v/n2ePGBzP/file.html
Zacznij od sprawdzania co łatwiejsze i tańsze tj np czy przewody od czujnika od temperatury są całe bo system jest tak pomyślany że jak by się oberwały przewody od czujnika temperatury to komputer nie wie jaka jest temperatura i aby przypadkiem blok się nie przegrzał daje sygnał do chłodzenia.
Dziś byłem w trasie i temp doszła do czerwonego pola zgasiłem auto i dałem zapłon wentylator nie działał po jakiejś minucie sie wł i zaczął działać i temp wracała do normy.. Wiec to na pewno sterownik wentylatora wiec bedzie znowu inwestycja i handel bo już mi brak słów
Posprawdzaj czy przewody wychodzące się nie utleniły , możesz nimi dobrze poszarpać.
Przewody są ok wydaje mi sie że padł ten sterownik co jest przy wentylatorze
