E46 330D problem z DSC
Witam Wszystkich ;)
Niedawno kupiłem sprowadzony z Belgii E46 Touring M57D30 z niechlujnie zmienioną skrzynią z automatu na manuala. Wymieniona została też kierownica na trójramienną i licznik. Jak się okazało licznik ma inny VIN i model auta a dokładnie m47. Wszystko działa, nawet poradziłem sobie z dołożeniem dwupinowego włącznika sprzęgła i uruchomiłem tempomat. Czy to normalne że działa tylko na piątym biegu ? Pa Softem pozmieniałem w modułach skrzynie na manualną lecz mam problem z DSC, które nie działa i świeci się w liczniku. Mogę się połączyć INPĄ z DSC ale jest błąd komunikacji z EGS, której nie ma. Chciałem przekonfigurować w NCS ale jest błąd taki jak na zdjęciu:
http://images70.fotosik.pl/1038/4819612ed65b8e8amed.jpg
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4819612ed65b8e8a.html
Chciałem przekodować DIS'em ale też jest problem, na tym etapie można wrócić lub wybrać 3 i się zawiesza:
http://images70.fotosik.pl/1038/fe2e7310f0dbc596med.jpg
Progman próbuje się połączyć, nawet zaświeca się abs na chwilkę ale potem taki komunikat:
http://images69.fotosik.pl/1038/cacc30ad3fe5fef9med.jpg
Iterfejs od viakena mam na com ten sam co do inpy i ustawiam w ediabas.ini na ADS
Ktoś wie jak skonfigurować aby zadziałał ? Może nim się uda przeprogramować dsc.
Albo jak zmusić NCS do zakodowania na nowo ?
Załączam jeszcze zdjęcia absu i nr sczytanych DISem:
http://images67.fotosik.pl/1040/3b0cca876302a31emed.jpg
http://images67.fotosik.pl/1040/3bf3893603142468med.jpg
Z góry dziękuje za pomoc;)
Nikt nic ?
  • 2 miesiące temu...
Witam, problem rozwiązany, okazało się że kod zcs skopiowałem z licznika, który jest z wersji 2.0d i po rozkodowaniu vinu i wprowadzeniu poprawnych kodów zcs, udało się zakodować auto i nawet zmienić vin licznika i kodowanie. Wszystko działa włącznie z dsc i rozpoznawaniem auta jako m57d30 touring. Trochę czasu straciłem ale jestem zadowolony. Jeśli ktoś jest z Wrocławia i ma problemy z kodowaniem to zapraszam do siebie.
tab-car.pl
