brak mozliwosci wrzucenia luzu automat e39
witam. przygotowuje auto do swapa i musze zaholowac do pobliskiego warsztatu. auto stalo od 3 miesiecy na domowym parkingu w pozycji P . wczoraj zaczalem przygotwania auta w celu jego transportu- rozpialem gaz pod maska, czujniki silnika, lampy, czujnik oleju, chlodnicy itd. . nie ruszalem dwoch linek ktore biegna z glownej wiazki do skrzyni. nastapenie chcialem wrzuci N po przekreceniu zaplonu i wcisnieciu gazu jednak nie moge tego zrobic- pozycja P na panelu od skrzyni jest podswietlona.
prosze o odpowiedz co moze byc przyczyna, moze jakis kabel powiazany jest ze skrzynia i go odlaczylem.
czy jest jakis tryb reczny w ktorym to moge wrzucic luz?
Wejdź pod auto i zobacz czy podczas ruszania drążkiem zmiany biegów ruszają się cięgła przy skrzyni. Może coś zardzewiało i po prostu stanęły...
juz sobie poradzilem dzwoniac do serwisu skrzyn automatycznych. przy skrzyni odkrecilem ciegno i przestawilem manualnie na luz.
jeden problem rozwiazany lecz lewarek w srodku dalej nie drgnie a ruszajac przy skrzyni tez nie przynosi to zadnego rezultatu poza wyswietleniem pozycji skrzyni na wyswietlaczu pod licznikiem - teraz N .(panel od skrzyni pozostaje bez zmian- podswietlona pozycja P).
zwiazane jest to z elektronika jak mniemam wiec moze ktos cos, co boli sterownik od skrzyni?
