530d 184km 1998r. problem z zapłonem.
witam mam problem z moją beemko jest odciecie paliwa powyzej 3tys. i samochód poprostu gasnie..
raz zgasnie a raz nie zgasnie jest to przy gwałtownym przyspieszaniu np 1bieg wrzucam 2-gi gazuje i auto gaśnie.
co może byc przyczyną?
Pompa progowa, wtryski lub regulator ciśnienia na pompie CR
a czy jak podepne pod kompa to czy wyjdzie co to dokładnie ? zeby wszystkiego po kolei nie robic?
Generalnie tak, możesz podczas jazdy przy prawdopodobnym odcięciu spojrzeć, jakie ma ciśnienie na progu. Ale to nie wykluczy regulatora.
Problem, który masz wynika z upuszczenia ciśnienia w układzie, a każda z możliwych przyczyn pokaże nieprawidłowe parametry na reszcie podzespołów.
