[E87] Błąd 4391, 4390 - auto traci moc na ciepłym silniku
E87 116d 2009r N47
Od jakiegoś czasu wydaje mi się jakby auto na ciepłym silniku straciło trochę moc, więc podpiąłem je pod INPE i ukazały się dwa błędy,na które na internecie nie mogłem znaleźć rozwiązania. Może ktoś pomoże
1. 4391 Ladelufttemperatursensor, Signal
P1245 Ladelufttemperaturfuhler Schaltkreis - hoch
2. 4390 Ladelufttemperatursensor, Signal
P1246 Ladelufttemperaturfuhler Schaltkreis - niedrig
Znawcą diesla nie jestem, ale najprawdopodobniej chodzi o element nr 7 http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=UH51-EUR-07-2009-E87N-BMW-116d&diagId=11_4100, czyli czujnik temperatury powietrza.
Najpierw sprawdź wtyczkę. Potem możesz sprawdzić napięcie/rezystancję i reakcję na nagrzewanie (np suszarką), możliwe że w pewnym zakresie czujnik przestaje działać.
Zapewne to jest sygnał analogowy a we wtyczce są 2 albo 3 kable, więc nie powinno być ciężko tego sprawdzić nawet jeśli nie masz doświadczenia.
Jeśli czujnik poprawnie reaguje na zmianę temperatury - pewnie trzeba by przepłukać intercooler, może jest zabrudzony nagarem => słabiej chłodzi powietrze.
Long story short - im cieplejsze powietrze w dolocie, tym jest go mniej dla silnika. Im mniej powietrza, tym mniej paliwa => mniej mocy.
