Witam kolegów.
Od jakiegoś czasu wyświetla mi się żółta kontrolka silnika.
Skasowałem błędy lecz problem za chwilkę powraca.
INPA pokazuje błędy:
27C3 Therm. oil level sensor
2772 TEV: controller
Wiem, że w tym drugim przypadku chodzi o zawór odpowietrzania baku.
Natomiast nie jestem pewien po pierwsze; czy pierwszy błąd dotyczy czujnika poziomu oleju na spodzie miski czy czujnika temperatury oleju tego przy obudowie filtra.
I po drugie; te błędy zawsze pojawiają się razem, nie rozumiem jaki związek ma ten czujnik z zaworem odpowietrzania baku.
Szukałem jakiejś pomocy na internecie lecz nic nie mogłem sensownego znaleźć.
Bardzo dziękuje za ewentualną pomoc.
